To jest zestaw głośnomówiący. Ale jaki???
  • dominikk19
    • 5
    Gumisiek, chcesz kogoś życia pozbawić? :diabelski_usmiech
  • lubowicki
    • 7
    Witam!
    Może ktoś z Was orientuje się co to za zestaw??? - fotka w załączniku
    Mam iphona i chcę zamontować sobie zestaw parrot 9100 lub 9200 nie pamiętam dokładnie symbolu. Jednak wcześniej chciałbym ustalić co za draństwo mam w aucie. Z jakim telefonem to działa? Może jest do tego jakaś przejściówka?
    Być może niepotrzebnie zamontuję kolejny zestaw...
    Z góry dziękuję
    Andrew
    • Guguś
      • 1212
      lubowicki, brak zdjęcia :szeroki_usmiech
      • lubowicki
        • 7
        Zamieszczone przez Guguś
        ups
        Już jest
        • piotrek_gdy
          • 7723
          to jest ori zestaw Skody
          na to ustrojstwo obok radia przychodzi nakładka dedykowana pod konkretny model telefonu
          ale masz też tam Bth więc mozna obywać się bez nakładki(tylko dochodzi ladowarka) a zestaw(zazwyczaj) dziala z MaxiDotem
          wypróbuj najpierw Bth :diabelski_usmiech
            No ja też mam cosik takiego ale BTH to nie mam raczej...
            A te nakładki to tylko w skodzie można? jest jakiś wykaz do jakich tel?
            i za ile? i dlaczego tak drogo?
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez westwi78
              ceny w skodzie sa kosmiczne
              mozna szukać na alledrogo ale prawdopodobieństwo jak w totka :diabelski_usmiech
              a sprawdzales?
              powinien być BTh, zgłasza się jako SKODA UVH(czy jakos tak)
              centralka jest pod fotelem pasażera(taka alu skrzyneczka 8) )
                nie sprawdzałem...sprawdzę, ale chyba nie...
                A to by było jakoś zarządzalne z poziomu maxidota? bo jesli tak to nie ma
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  tylko jak jest podłączony telefon(w zestawie albo Bth)-wtedy pojawia się pozycja na MaxiDocie telefon i masz wglad w podstawowe funkcje telefonu(książka, ostatnie połaczenia)-ale to zależy od telefonu(np z Symbianem gorzej chodzi)
                  • lubowicki
                    • 7
                    A wiesz może czy działa z iphonem?
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Zamieszczone przez lubowicki
                      zależy jakie funkcje masz na mysli :wink:
                      odbieranie połaczeń na pewno działa 8)
                      a serio- weź jakikolwiek tel i zobacz czy wykrywa ci zestaw po Bth
                      wtedy sprawdź jak ci to bedzie działać i jakie funkcje są dostępne
                      nic prostszego skoro masz juz ten zestaw i iPhona
                      wtedy podejmiesz decyzję czy chcesz montować coś dodatkowego czy zostaniesz przy starej dobrej Szkodiczce :lol:
                      nir mam iPhona więc dokladnie ci nie powiem ale chyba ktoś juz pisał cos na ten temat- spróbuj użyć szukajki
                      tu masz np temat w którym kolega olejek wypowiada sie w interesujacym cie temacie
                      • lubowicki
                        • 7
                        Dzieki za pomoc Piotrze!
                        Pozdrawiam!
                        Andrzej
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          nie ma za co
                          zawsze możesz przycisnąć taki przycisk "pomógł" :diabelski_usmiech
                          a serio napisz jak ci to działa i jakie funkcje masz
                            heh, faktycznie jest bth.
                            Ale cos jeszcze trzba zrobić / mieć żeby działał głosnomowicy? W instrukcji jest napisane że powinno działać a mi sie łączy z autem , mam pełne sterowanie z kierownicy ale glośniki nie działają.
                            • lubowicki
                              • 7
                              Sprawdziłem. Łączy bez problemu! :lol: :lol: :lol:
                              Najpierw poprosił o PIN :shock:
                              Okazało się że jest fabryczny 1234
                              Jest książka, ostatnio wybrane, nieodebrane i chyba odebrane. Jak wsiadam do auta nie muszę na szczęście za każdym razem podawać pinu. Póki co wszystko działa ok.
                              Dzięki za pomoc
                              Andrzej
                                A przez głośniki Ci działa?
                                • lubowicki
                                  • 7
                                  Tak, przez przód. Radio wycisza do zera.
                                    To muszę pokombinować
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      no pewnie że tak
                                        Działa. Miałem w radiu phone off.
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          westwi78, a widzisz, nawet nie wiedziałeś jaka masz wypasioną furkę :szeroki_usmiech
                                            No powiem Ci że rok ją mam i się cały czas uczę
                                            Faktycznie trafiła mi się wersja dosyć mocno wypasiona. Ostatnio w kiblu przeglądam sobie instrukcję i się doczytałem np. pamięć fotela można przypisać do kluczyka
                                            a z telefonu raczej w czasie jazdy nie korzystam więc nie wnikałem
                                            • Q3b3
                                              • 1
                                              Nakładki pod telefon
                                              Poszukiwałem już wszędzie, nie znalazłem nic bardziej wartościowego niż ten temat.
                                              Gdzie mogę znaleźć te nakładki/podkładki pod telefon by móc korzystać z zestawu KUDA. Kupiłem octavie już z zamontowanym zestawem, któremu brakuje tylko nakładki pod telefon(poprzedni właściciel zabrał...). Przejrzałem stronę KUDA Phonebase i oczywiście są podkładki ale dostępne tylko w kompletach razem z całą resztą(baza, mikrofon, okablowanie itp...).
                                              Proszę o pomoc, za jakąkolwiek będę wdzięczny.
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                Q3b3, mozesz w serwisie zamówić
                                                ale koszt kosmiczny- około 1000PLN
                                                • kjurk
                                                  • 1
                                                  Koledzy potrzebuję pomocy, niedawno kupiłem skodę octavię właśnie z tym zestawem glośnomówiącym. Hasło 1234 lub 0000 są w moim przypadku nieprawidłowe, czy któryć z was może mi w jakis sposób pomoc, będe wdzieczny.
                                                  pozdro z Olsztyna
                                                  Skoda octavia 2,0TDI
